主题:无触点接触器,无触点中间继电器,电动机保护器
点击:1507 回复:12
垦创张博龙14
20-11-17 16:48
wenquan753
楼主这是新车间啊?
地面好干净啊!
无触点的原理是什么?
20-11-17 19:05
goldage
这个配件价格不便宜,好处是电控柜可以做到简洁明了
20-11-17 21:23
liuyang7946
难道不是固态继电器?
如果是固态继电器换了个名字的话,建议不要使用在原来使用接触器的场合。如果非要用,还是要在前端加一个接触器。
因为接触器断电时,负载是完全没有电的。
但固态继电器不同,有可能一旦导通,则可能存在不完全关断的情况
20-11-17 21:33
高雅的雅
这个,就等着听爆竹声声吧!
到时贵司车间每个月都会有爆竹声声,肯定不会寂寞
20-11-18 08:44
蜀中之首
liuyang7946
在 2020/11/17 21:33:40 发言
【内容省略】
和普通固态继电器还是有区别的
可以说是三相固态继电器,内部有控制,比用三个单相固态贵很多。
20-11-18 11:26
gk_0
我在想它夏天热不热
20-11-19 07:51
无触点接触器主要是用在行车上的!大功率的接触器在行车上频繁启动,停止,非常容易造成触点烧毁!所以使用无触点接触器!但是无触点接触器价格贵,占地方也比较大!其实接触器不大,就是散热器非常大!
20-11-19 08:36
zzm7959
无触点接触器实际上就是固态继电器的演化!它的优点是没有触点,不产生火花,控制电压范围宽。但是凡事都有利有弊。选择它是有要求的,由其是功率要求。并且要做好防热。另外它不像普通的有触点接接触器那样即有常开,也有常闭,双向控制。安装灵便,任意加装辅助触点。但普通接触器,在我小的时候,触点全是银的,而现在已经看不见银的了,全是铜的。所以容易粘连。不是科学越来越落后,而是为了节约成本,恐怕只有中国产品是这样子,现在不敢想像的是:连电机、变压器都出现了铝漆包线。第一次看见铝漆包线变压器时,我惊呆了。简直不敢想象!
铝漆包线会造成功率不足,发热等。
最后修改:
2020/11/20 10:11:37
20-11-20 10:10
lvpretend
质量可靠的话还是挺耐用的,这种无触点三相正反转固态开关看其它厂家用过,个头跟楼主图中80A的一样大,控制2.2kW的电机,频繁正反转,10来年也没有坏过一个。
不过看楼主这个80A才这么大一点散热器,够呛!
20-11-20 12:35
西门子携手微软,通过 Azure 为产品生命周期管理提供 AI 增强解决方案
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
