首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子PLC所有温度传感器漂移
点击:1205 回复:11
西门子PLC所有温度传感器漂移,不定时的出故障,哪位大神遇到过此类问题,请指教不胜感激。
最后修改:2020/11/9 13:35:13
20-11-09 13:34
你说下是什么模块?(300的,还是1500,还是200的)温度传感器是哪种?建议参考下模块接线规范。
20-11-09 20:05
既然是全部的温度都漂移,最公共的地方就是转换模块了
20-11-09 21:18
可以看看0V和屏蔽层是否出了问题
20-11-09 22:08
模块型号和具体怎么接的传感器?
用西门子CPU挂第三方IO遇到过接一个传感器没事,接多个就出现互相干扰的问题,希望不是这种情况,我最后是全换的原配才解决。
20-11-10 10:16
用的是西门子300,温度传型号:SBWZ,电源24VDC,输出:4-20毫安,分度号:PT100。之前一直无故障,故障时好时坏。
20-11-15 16:14
20-11-15 16:17
不要说往干扰上检查。
20-11-15 19:56
模拟量基准电位参考点是否正常,检查MANA接线
20-11-16 02:46
一般是干扰或者接线问题
20-11-16 07:42
上一页下一页
