首页 电脑编程
主题:我看到部分台式机都没有25针打印口、9针串口了,是不是这个到了淘汰边沿?
点击:1563 回复:11
20-11-08 23:08
引用 高雅的雅 在 2020/11/8 23:08:09 发言【内容省略】
25针打印口和9针串口都被USB替代了,并且USB还是不断升级的,1.0升到2.0和3.0了。台式电脑真要用这两个玩意,只能购买PCI扩展卡装驱动程序了。
20-11-09 00:25
25针打印口,这个我从未见过
9针串口,我看到的每台都有
20-11-09 07:26
打印机现在都USB口了,所以主板上没必要带配25PIN的打印口;
9针串口还有一些主板有带的,没有的可以通过PCI插板来扩展;
20-11-09 09:10
25针串并口已经不见了很多年了,9针口在台式机主板上还是有的,被淘汰是趋势。
20-11-09 09:33
USB不香吗?统一接口多好,最好都换成一样的,免得搞一堆线出来变来变去的
20-11-09 09:38
引用 YXBK 在 2020/11/9 7:26:36 发言【内容省略】
有些设备必须有,比如连接打标机和打印机,当然现在可能都升级成USB或者以太网了
最后修改:2020/11/9 18:12:37
20-11-09 18:11
我们这打印机的PC接口,早就是USB口了。
20-11-09 19:33
有这接口的主板估计现在都比较难找到了
20-11-09 21:35
很多设备的USB其实里面是一个USB转串口芯片
20-11-09 22:02
上一页下一页
