变频器论坛
变频器论坛
主题:台达ms300型变频器 读出的频率数据要除以100才是实际频率 请教一下各位大哥 用什么指令来做除法运算更加精确
点击:1753 回复:7
零点冰封
plc 为台达ES2系列
20-11-08 08:48
一般来讲,通过通讯读取变频器频率,都是需要将原始值除以100才得到实际频率的。
常规做法:将通讯读到的原始值(INT型或WORD型)转换成浮点数,然后再除以100即可
20-11-08 09:44
ZCMY
如果在触摸屏上显示,直接小数点位数设成2位就行了;
20-11-08 10:17
bnnyygy
通讯反馈值转换成浮点,然后浮点数/+10.0
MS300反馈值好像是10倍,VFD-M是100
最后修改:
2020/11/8 15:23:40
20-11-08 15:23
零点冰封
好的 谢谢两位 我按照你们的方法试试
20-11-08 15:47
零点冰封
ms300也是100倍 0-50HZ对应0-5000
20-11-08 16:32
ddt250
数据是5000的话存储只需要一个字。
数据要是50.00,存储就得两个字。
而且计算的时候,整数比较好算。浮点数有精度问题。
要是为了显示,触摸屏都带小数点的功能。
20-11-09 08:10
零点冰封
了解 感谢解答
20-12-12 08:54
尼得科集团4家机床企业参展第13届中国数控机床展览会
聚焦——五步加速数据中心可持续化发展进程
加速发展新质生产力 美的工业技术携运动控制及减速机业务亮相2024深圳工业展
第四次工业革命大幕速起,实现伟大复兴要严防对海外人工智能技术的三大依赖
权威认证 | Hobré分析仪全线产品获NEPSI防爆认证
工业级协作机器人价格迈入1W+时代
详解制造业10大系统集成:SCADA、MES、PLM、ERP、SCM、WMS、APS、QMS、CRM、EAM的关系
亚太伙伴圈再壮大!仙工智能与韩国集成商 JK Robotics 达成深度战略合作
