首页 电工技术 电工技术
主题:这种电动机综合保护器使用效果怎么样?
点击:1471 回复:13
这种电动机综合保护器使用效果怎么样?对于两g4十5千瓦的电动机是用软启动保护效果怎么样?设置方法又是多少呢?有没有普通的热继电器使用效果好?我现在设置的是正常运行的时候,把电流调到刚好过窄的灯闪两下,然后加1点点,这样设置不知道怎么样,
20-11-04 09:51
厂里的另外一个电动机是星三角启动,把综合保护器接到总断路器下面,电动机无法启动,这大电流调到300也是不行,把时间调到最长25秒也是不行,
20-11-04 09:57
还可以,国标设计,只要不是太差的品牌。另外这个用于星角启动,如果是风机等大惯量负载就比较麻烦,建议使用2个保护,1个选大些用于启动,1个正常选择用于启动完成后运行。
20-11-04 10:28
引用 55366318 在 2020/11/4 9:57:07 发言【内容省略】
电机是多大的,这个保护器是有反时限保护的
20-11-04 11:07
我们也正打算用这种,就是不知道灵敏度怎样,故障后如何复位
20-11-04 11:10
我们公司用的施耐德的EOCR 很好用也不错!
水泵风机之类的用上很好!
20-11-04 20:06
用这个必须要经过带载测试去调整保护数值,不同于普通的热继电器你大概调一下都可以用
20-11-04 21:30
这个我单位也在用,必须带负载调试,而且最好用电流表卡一下是否超过额定电流……
20-11-04 22:17
这个上面又没有显示调电流的刻度,无法精确调整,还有那个延时时间,大家是怎么设置的?
20-11-05 11:18
三和的保护器有启动躲避功能,但贵呀!5个这种保护器的价格。
20-11-05 11:36
上一页下一页
