人机界面
人机界面
主题:威纶通触摸屏怎么解除屏幕保护
点击:8100 回复:12
厂子里正在使用的威纶通触摸屏,过十分钟以后都会黑屏保护,由于现在,昨天晚上他们不知道怎么搞的,把触摸屏外屏搞碎了,触摸不能用了,后来想到使用鼠标操作完全能行,谁知道怎么把黑屏的屏幕保护去掉?
20-11-03 18:12
YXBK
这个应该要在程序里面设定才行的。
20-11-03 18:48
bnnyygy
前提是你有原始程序,或者能上传(小概率可以,需要密码)
不知道系统设置能不能进去设置,自己根据HMI型号看下手册
20-11-03 19:48
fireray
1在屏上操作,断电重启触摸屏。开机后按住启动属性,进入系统设置。
2
电脑操作
20-11-03 19:53
屏上可以吗?明天试试看
20-11-03 22:16
高雅的雅
看你的PLC能否切换触摸屏画面,如果触摸屏设置了PLC可以切换画面就好办——PLC程序控制画面切换就行了,发现画面维持9分半没有切换PLC自动切换就可以了
20-11-03 22:18
这个看不懂怎么操作
20-11-03 22:25
fsjnzhouyan
不重新编辑程序是无法取消的。
20-11-03 23:05
PLC-hmi
黑屏了用锤子金属之类的去砸了。野蛮操作。
20-11-04 08:32
就是,这个和昆仑通态的不一样,不能开机时候按住进入系统设置,
20-11-04 09:40
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
厦门ABB低压电器设备有限公司与华峰集团深化合作,共谱新篇章
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
KSC XA轻触开关提供声音柔和的轻触反馈,增强用户体验
TE Connectivity 推出INMORO系列: 致力于满足中国市场需求而打造的电机连接与机器人互联解决方案
2025(第四届)中国工业设备智能运维大会开幕——行业龙头齐聚,共绘工业智能运维高质量发展蓝图
ABB与仪综所打造Ethernet-APL+PROFINET实验室
E3650工具链生态再增强,IAR全面支持芯驰科技新一代旗舰智控MCU
