主题:光伏发电并网对原电网系统的功率因数有影响吗?
点击:219 回复:4
单位是做水处理的,占地面积比较大,受政府第三方居中协调,外单位在空地上建了光伏发电,并入到了单位的低压侧(无功补偿后端),但发现了一个问题,两路供电(一用一备的供电系统)的自动无功补偿现在都不工作了,这个和光伏并入有关系吗
20-10-31 10:29
高雅的雅
光伏电源,太阳能板是直流电,需要逆变后才能并入电网,如果逆变含有谐波分量太多会拒动(有的补偿电容控制器在系统电源谐波分量太多会禁止补偿电容投入,因为谐波会导致电容异常发热损坏或者快速降低工作寿命)。另外就是好的太阳能逆变电源会自动对电源追踪补偿从而使得主电源的功率因数极高(0.995以上),你的补偿装置自然没得玩了
20-10-31 14:14
高雅的雅
在 2020/10/31 14:14:38 发言
【内容省略】
哦,原来是真的有影响啊,谢谢,没深接触过光伏发电这一块,感谢您的解答
20-11-02 08:29
高雅的雅
这个有问题不是无缘无故的,多学点知识就知道对症分析了
20-11-02 09:34
你好,我这边也遇到了同样的问题,请问你的问题解决了么?
21-02-22 11:03
焊接机器人出马,磁悬浮列车焊缝探伤合格率100%
康佳特致力于解决边缘服务器和客户端设计的加固挑战
制造业用工缺口不断扩大 熟练工跳槽工资大涨
“十四五”时期,职业教育大有可为
2021深视智能机器视觉新品发布会即将举办,参会有礼
英威腾电源牵手轨道交通开启“永不间断的旅行”
中国工业软件没有“弯道超车”,“一拐弯就是车祸”
浩亭技术集团主席洪斐立连任德国电气电子行业协会下设“电子元件及系统”贸易分会主席
