主题:调试消防泵电流过大
点击:2720 回复:32
李也
调试一个消防泵房设备遇到一台22kw消防泵电流大到100A,压力也不上。是星三角启动。查过电路和电压没问题,转向正确。把出口阀门全关电流正常压力能达到1mpa。请教下阀门关了电流正常说明泵和电机是正常的,什么原因引起电流过高的?还有就是消防设备可以把消防泵进水口阀门关小点吗?
20-10-27 20:15
goldage
管道是否存在水锤效应?
20-10-27 20:46
超级大手
这种情况在消防水泵调试中会经常出现 一般都是水泵扬程过大 都是设计问题 很难解决 减小进口流量试试吧
20-10-27 21:03
李也
问过装有止回阀
20-10-27 21:32
李也
泵扬程大了吗?泵扬程大为什么会电流大想不明白
20-10-27 21:34
yutianhe95
这个你要结合水泵的曲线图看,一般情况下管路出口压力和扬程正比,和流量在某个曲线段近似反比。近似流量情况下,扬程越大做功越多,你说电流能不大吗?
20-10-27 23:03
YXBK
离心泵的电流是跟流量成正比关系的,流量大就电流大,所以你把出水口关住电流就正常了。
20-10-27 23:04
woshigoutou
管路太长,应该是设计原因。我感觉电机没有问题。电流高说明扬程达不到
20-10-28 09:00
wenquan753
楼主确认一下泵的铭牌
看看流量扬程和实际的管道管径和扬程是否正常匹配?
20-10-28 20:53
高雅的雅
消防泵也许不考虑工作寿命,正常运行水泵如果关小了进口阀都会导致泵腔产生空化效应,电机振动剧烈,一般泵都是进口大于出口。所以正常都是关闭出口出口(启动时)或者关小出口(正常运行)
20-10-29 09:12
维萨拉将应对气候变化作为其全新的品牌形象和使命的核心:“我们必须采取更坚决的立场” | 维萨拉 (Vaisala)
中国AI大模型+人形机器人首次线下展示,李彦宏亲测!
新松移动机器人进驻欧洲本土新能源市场,国际化征程再添里程碑
西门子和微软将数字孪生定义语言与W3C事物描述标准融合
全省唯一!厦门“绿色微电网”入选国家级能源绿色低碳转型典型案例
皮尔磁:换种思路,纸盒包装设备的安全防护这样做
工业大模型应用怎么做?海尔卡奥斯给了一个答案
去年业绩如何?部分上市自动化企业年报汇总
