三菱Mitsubishi
主题:三菱JE伺服能走0.001度吗?
点击:1024 回复:6
lujianmei12
三菱JE的伺服的分辨率是131072,直接连接负载转动,能走0.001度吗?
360/131072=0.00275,这样算对吗???
20-10-27 17:46
YXBK
理论上是这样算的,所以走不了0.001度,加一级减速就可以了。
20-10-27 18:10
qq875874007
路过,学习下,
20-10-27 18:53
goldage
直接驱动不行,考虑一下谐波传动减速机来传动吧,那个减速机减速比可以做的比较大,结构还简单,缺点就是价格不便宜,主要是国内厂家不多
20-10-27 21:08
fumz78
通常是要设置电子齿轮比的,设置完后,实际不需要这么铎脉冲转一圈。
如果用默认的1:1齿轮比,打到额定转速,需要很快的脉冲频率。
20-10-27 23:23
chengzheng
电机转不行, 加尽量大变比的减速机试试。
20-10-28 06:11
MIC小赖
电机1:1直驱旋转台?这么讲,负载惯量比和刚性没调好的话,误差可能都不止这个度数。要么加合适的减速机,要么还是上DD马达吧。
20-10-28 09:01
7亿欧元!亚马逊宣布在欧洲投资1000项机器人和人工智能驱动技术
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
新松移动机器人进驻欧洲本土新能源市场,国际化征程再添里程碑
Spectrum仪器被应用于更小、更轻且更具成本效益的新一代EPR波谱仪
喜讯!海克斯康自主研发国产高精度测量专家Xpert荣获创新大奖
西门子中国与亚马逊云科技签署战略合作协议
到2030年,全球协作机器人市场规模将达到118亿美元
「码」力十足,大族机器人更适合码垛应用
