运动控制
运动控制
主题:伺服电机可以在一秒内完成10次启停吗 ?
点击:2775 回复:20
xiao007
具体工况是一个转盘上面有10个工位,每个工位的停止时间是0.075秒,那么一个工位转动时间应该就是0.025秒,就是0.025秒内走36°。理论上不考虑负载的话,用伺服可以达到吗?
20-10-27 09:19
chi1225
加减速时间估计都不够。。
20-10-27 09:31
fangjianwen
你这是理论上的值,现实中肯定有误差的!
20-10-27 09:44
YXBK
觉得理论上是可以的,假设伺服一圈10000个脉冲,一个工位1000个脉冲。如果PLC输出频率是100K,1000个脉冲0.010秒就搞定了,算上加减速时间0.025也够了.
20-10-27 09:49
HBA模组
还需带上软件程序的运行频率
20-10-27 10:07
ZCMY
与你负载的惯性、转速都有关的;估计很难实现;
还是直接装机试吧;
20-10-27 10:10
kdrjl
这实际就是一个伪命题。试想1s之内10等分,每一份100ms,人都反应不过来,所以,完全可以理解转盘是以每秒1转的速度匀速转动,上面的10个工位是在运动中完成工位动作的。哪来的启停过程一说?理论上200ms被定义为瞬态。它是指人能够有反应的时间点。
最后修改:
2020/10/27 19:34:34
20-10-27 19:33
goldage
部分的电机可以,但是实际应用意义在哪里?转盘机械精度要达标有点难度
20-10-27 20:59
需要考虑的因数很多,机械强度,响应周期,如果是用PLC还有扫描周期,你这个只能说装机测试,先从慢的来,慢慢提速,就像楼上说的,能达到这个速度的伺服电机是有的。
20-10-28 09:22
轻松胜任。
常见的实例:
绣花机1200针/分钟;
下针到布时绣框是停止的,
即绣框电机20次/秒启停。
20-10-28 19:14
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
让数字工厂成为现实:通过数字化转型走向成功
英威腾GD600智慧赋能,助力捻股机革新升级
菲尼克斯电气携手费斯托,共同构建PLCnext Technology生态
ABB发布2024年第一季度业绩
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
