机器人论坛
主题:ABB机器人编程问题
点击:1243 回复:8
请教各基础的机器人问题
比如在一个相对狭窄的空间里,我用MoveL指令或者MoveJ指令让机器人从一点移动到另一点,在这个过程中机器人的各个轴会碰到周围的物体吗?怎杨避免碰撞呢?
20-10-27 08:40
chi1225
首先要理解这两个指令是什么意思,有什么区别。。先看下手册吧。
20-10-27 08:53
MoveL指令就是让TCP点从一个点的位置沿直线移动到另一个点,我的意思是在这个过程中工业机器人的各个轴肯定会各自动作,怎么避免轴碰到物体??
是不是在编程过程中根据现场慢慢调试出来路径呢?
谢谢
20-10-27 08:58
chi1225
既然是直线移动,那肯定是有路径的嘛。就像开车一样,什么时候直走,什么时候后退,什么时候拐弯,自己大脑里要有数,避免“撞墙”~~
20-10-27 09:30
感谢你的回答//
在机器人姿态一样的情况下,从一点到另一个点的MoveL运动,机器人的运动轨迹是一样的。。。
在第一次编程的情况下,我选用MoveL指令从一点移动到另一点,(此时我并不知道机器人的轨迹会不会碰撞到物体),还需要现场调试检查,是不是这杨样???或者离线编程模拟仿真检查有没有碰撞???
20-10-27 09:43
周运浩
MOVEJ速度是最快的,最快的情况下用MOVEJ会有干涉,一般的话,我会在这个干涉的地方在做一个点,用两端MOVEJ来走,这样子也可以避免碰撞,而且速度也没有减多少。你可以参考下。
20-10-27 09:49
感谢指导
20-10-27 10:40
lqc2856
加一个过渡点啊
20-10-27 13:03
从一个点到另一个点,不是直接过去的,指令是走直线,你可以在这两点之间给它设定几个过度点,各轴按过度点走就不会碰到任何物体了。
23-04-07 13:58
去年业绩如何?部分上市自动化企业年报汇总
电机交流会展商名单公示!
Contrinex智能传感器被Innosuisse的《Discover 2023》杂志认可
中国AI大模型+人形机器人首次线下展示,李彦宏亲测!
创8个季度以来最高纪录!一季度规上工业增加值同比增长6.1%
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
西门子和微软将数字孪生定义语言与W3C事物描述标准融合
「码」力十足,大族机器人更适合码垛应用
