主题:编码器
点击:741 回复:7
这种编码器很难买到了吧,报价八千贵吗?产品尺寸不稳定,怀疑编码器出问题了
20-10-24 20:53
goldage
建议先检查其他的传动部分,编码器很少出问题,出问题会报故障的
20-10-24 21:10
fireray
可以买个其他品牌的,便宜一些的,5V,5000线的编码器试试,第一可以查找问题,第二可以当应急备件。
20-10-25 16:12
zcd207
编码器出现故障的几率很小,重点检查,机械部件
20-10-25 17:05
dffeifei110
编码器确实遇到过不少问题,我公司有设备就是有编码器整合在齿条上,编码器时间长了以后,会发生计算不准,行程内跳齿环的问题
20-10-25 17:21
kdrjl
先用示波器监控编码器的脉冲信号,是否是方波,且幅值在“天地”之间?没有毛刺的那种?如果信号没问题,编码器就没毛病呀。反之亦然。5000脉冲/周的编码器是贵,但不会是8000吧?太贵了。5000一大关吧?
20-10-25 17:34
秀空
编码器坏过,报警。
20-10-25 19:17
换编码器也没有改善,用测量棍上的编码器误差比用伺服电机开环测量还大,而且不稳定。怀疑传动胶棍破损会导致编码器震动影响输出信号,叫机修更换胶棍,还是不行。不知道电缆长度有没有关系。屏蔽线与变频器,伺服器共用地线是不是影响大?双绞屏蔽线抗干忧是不是更好?网线能当屏蔽线使用吗?
20-10-27 00:04
皮尔磁即将亮相汉诺威工博会:转型中的机械与信息安全
工业级协作机器人价格迈入1W+时代
联合国工发组织:《工业发展报告2024——化挑战为可持续解决方案 工业政策的新时代》(附报告)
新质生产力+工业AI!中控技术实力中标中国石油数字化转型亿元级大项目
北论道,南竞秀 赋能智造“魏”为先锋 ——魏德米勒2024线下活动火热开启
精彩视频 | 为什么说倍福的自动化技术是流程工业的理想选择?
亚太伙伴圈再壮大!仙工智能与韩国集成商 JK Robotics 达成深度战略合作
权威认证 | Hobré分析仪全线产品获NEPSI防爆认证
