机电一体化
主题:朋友的蔬菜大棚要做远程监控,是选用触摸屏可以4G上网的好还是另加上网组件好?或者干脆工控机??
点击:1217 回复:13
高雅的雅
这个玩意没有做过,要求可以远程摄像头、远程看温湿度、还有土壤分析数据......
20-10-23 15:56
蜀中之首
很有钱啊
这类控制有现成的套餐,比用工控做起码便宜50
20-10-23 16:59
PLC-hmi
用网关之类的能好些
20-10-26 09:16
cfg168
大棚拉光纤有线宽带吧,加远程路由器,不心疼流量,后期想加装N个摄像头,上N个摄像头都可以。
最后修改:
2020/10/26 20:29:59
20-10-26 20:28
goldage
有WIFI直接安装无线网络摄像头就可以吧,网上直接买套餐机,很便宜,外地直接手机上网看监控
20-10-26 21:19
高雅的雅
摄像头根据要求是自带立体360°云台、镜头带拉伸对焦、关键是那里市电未能覆盖——幸好旁边有一条落差达到35米左右的小溪,准备用来做双机水利发电机组(其中一台发电机组的尾水用于大棚浇灌)+太阳能供电(用于水电机组完全异常时的照明与数据传输,类似于后备电源性质),
20-10-27 08:39
jint
这是打算搞规模化种植了吗!
20-10-27 08:48
高雅的雅
种植规模不是很大,因为有一个较高山头的村庄大部分都在山下买地盖房了,留下的土地被这个朋友流转,梯田梯土加起来大约有上千亩左右,在几个关键位置架设高清摄像头站点做绿色生态种植的远程数据中心,让网上客户可以实时看到种植实况!山区土地分散,位置偏远,一般做数据中心的不愿意过来。暂时给他做做数据中心看看能够满足他的要求
20-10-27 10:49
goldage
电力没到位,这个是关键,既然是小溪,水流量应该就不大吧,就算用高效水轮机,发电量估计大不了哪里去了,实际上监控的用电不多,但是维持大棚通风系统,恒温恒湿才是能耗的大头,大棚的供热,建议就地取材,使用生物质燃料炉子,这样电力消耗会比较小
20-10-27 21:28
高雅的雅
大棚加热没有那个傻到用电加热——用燃料加热不但可以维持热量,而且可以补充二氧化碳!!
至于湿度调节那个就是通风,既然有35米落差,流量自然不会低于200L/秒,说句不好听的,如果不是想保留作为瀑布景点吸引游客采摘大棚的种植产品,发电量50KW妥妥的!!现在也就是准备两台10KW机组,而且白天只开一台另一台尽量少开甚至不开
20-10-28 07:54
“制造-X”成为德国工业4.0战略的核心抓手
工业整机RPC-2500P:高能效、大内存,丰富接口支持多重扩展
数智进化,驱控未来 | 埃斯顿运动控制OPEN DAY暨新品发布会圆满完成
工业自动化控制利器:多网口整机SIC-2709G-DW2
艾利丹尼森助力云蝠服饰 打造面向未来的全渠道数字化供应链 开启零供“新”模式
浩亭荣获中车时代优秀供应商,持续赋能铁路数字化
华北工控基于Inte 10代 Core的模块化电脑,助力打造5G全连接工厂
各国工业自动化实力一览:西门子,艾默生,ABB列前三,国产占几席?
