引用 yuanyuesheng 在 2020/10/12 22:02:19 发言【内容省略】
1、跳闸断开时,零线电极也断开么?
答:三相四线漏电保护断路器的零线是否断开,与你选型有关。4P的肯定会断开,但3P+N的则与型号规格以及品牌有关,有的可断开,有的不可断开。4P与3P+N的区别在于前者四个极都带有保护器件,且四个级都可断开;后者仅三个相极可断开并带有保护器件,零极可断开可不断开,但不带有保护器件。
2、不适合带不平衡的三相负载吧?
答:不正确,对于三相四级的漏电保护断路器来说,只要正确接线和正确使用、选型,只要不发生漏电(或者漏电电流不超过设定的动作电流值)不论三相是否平衡,只要最大一相不平衡电流不超过断路器额定电流的1.25倍,都可以正常运行。
3、不适合带不平衡的单相负载吧?
答:错!同第2点答案一样。这是因为漏电保护装置的工作原理是基于基尔霍夫节点电流理论工作的,只要流入与流出漏电保护装置的漏电检测器件(零序互感器)的电流相同,漏电检测器件(零序互感器)检测不到超过设定动作值的漏电电流,就不会动作(跳闸)。
因此,只要正确选用漏电保护断路器和正确接线,保证流入漏电保护装置检测电路的电流与流出的电流相等,不论各极之间的电流是否平衡,不影响漏电保护装置的正常运行。
最后修改:2020/10/13 20:55:28
