主题:【话题】变压器上的电接点温度计可以自己更换吗?(20201015)
点击:1917 回复:12
longhn
油浸式变压器上的电接点温度计坏了,想在停电的时候自己更换。请教一下各位大神,可以自己更换吗?有没有大神更换过的?
最后修改:
2020/10/16 9:12:04
20-10-11 09:33
YXBK
这个应该可以自己更换吧
20-10-11 09:52
cfg168
不建议自己更换,变压器上有高压部分,你有高压验电器吗?愿意冒着被高压打击的风险自己亲自上去更换吗?
最后修改:
2020/10/11 12:25:52
20-10-11 12:25
qq2994216177
这个打电话给供电所就可以了吧!自己没有高压证,不建议去搞……
20-10-11 13:51
高雅的雅
自己更换?
变压油漏了算谁的?
20-10-11 19:47
高压停电应该可以更换的,做好漏油的防护
20-10-11 22:27
towngas
按照规范来做都没问题,如果相关高压部分的作业票制度都不熟悉的话,就出点钱叫厂家做做吧(供电部门对这类业务都是外包做的)
20-10-12 07:58
xupeng2008
停电时候手续办好措施做好可以自己换,测温位置里面有套管换的时候保持里面有变压器油做导热就行不用担心漏油
20-10-12 09:07
小笑笑
一、必须申请停电
二、按要求填写工作票,并做好工作票上所列安全措施。
三、在地面先调试整定保护动作值。
四、变压器测温包所在位置有套管,其与油箱内部是隔离的,更换新测温包后应将套管充满油后旋紧,要不测量的是上层气温,不是油温。
20-10-12 14:43
kdrjl
如果不考虑手续合法性问题,有没资质等,自己换就自己换呗。但是如果有行业标准和要求,要资质,那就另当别论了。
20-10-12 15:01
和利时智能仪表哈密交流会圆满落幕
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
创历史新高!西门子又双叒获奖了
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
“西门子杯”中国智能制造挑战赛华北三赛区赛事闭幕
柯马完成对Automha的收购,进一步巩固双方在先进物流自动化领域的领先地位
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
银河麒麟携手研华,构建基于瑞芯微国产化解决方案
