变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子编码器的含义
点击:3005 回复:4
yafech
最近在研究西门子伺服,看到绝对值编码器类型是20位单圈+12位多圈,20和12位代表什么意思?1FL6低惯量绝对值编码器,只说是21位单圈,却没有说多圈,实在是不懂,请大拿普及一下。
20-10-11 07:59
YXBK
20位、21位、12位,这是代表2的多少次方,20位就是20次方,20位=1048576(计算器上2*1,按20次等于就是这个结果)
12位多圈就表示有2的12次方圈,也就是有4096圈。
单圈表示就只有一圈。
20-10-11 09:39
yafech
YXBK
在 2020/10/11 9:39:34 发言
【内容省略】
单圈是20位,2的20方,意思是编码器转一圈那么多的分辨吗?多圈12位,意思2的12方,编码器转那么多圈就会溢出,是这样子理解吗?
20-10-11 14:23
YXBK
yafech
在 2020/10/11 14:23:39 发言
【内容省略】
没错就是有2的20方
至于超出4096圈会怎样就不知道了。
20-10-11 15:11
kdrjl
所谓多少多少位,讲的是分辨率。绝对编码器就是模拟的信号,所以要以多少位来表示精度和分辨率。如果是脉冲编码器,就是以编码器的每周脉冲数来衡量它的分辨率和精度了。
20-10-12 15:26
尼得科集团4家机床企业参展第13届中国数控机床展览会
精彩视频 | 为什么说倍福的自动化技术是流程工业的理想选择?
工业级协作机器人价格迈入1W+时代
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
深化在华投资,依必安派特大中华区新总部“一个上海”正式启用
前两月工业利润大增10.2%,装备制造业贡献最大
加速发展新质生产力 美的工业技术携运动控制及减速机业务亮相2024深圳工业展
建设可持续发展社会,ABB机器人能做什么?
