首页 机电一体化
主题:电压检测器LC50
点击:1083 回复:10
附件:
[本地下载]
主要用于交流电压 和直流电压检测,可设定动作电压,大于设定值则输出开关量信号,体积小,方便。最小检测0.1V电压。
分有源和无源2种: 无源的 最小检测电压4V,不需要单独接电源。  有源的最小0.1A  需要单独接电源。
20-10-08 10:49
20-10-08 10:50
输出无源开关量信号,与检测电压隔离,耐压分500V 1000V 2个等级。
20-10-08 16:19
可以用于太阳能电池检测,传感器输出信号等检测,非常方便
20-10-15 08:24
怎么没有搜到可以买的地方啊
20-10-15 14:45
某宝 有。找WINGOLD 是深圳的买家  深圳微星
20-10-16 08:44
找了,没找到哟
20-10-16 09:11
搜 店铺  深圳微星
20-10-16 21:14
还没找到吗
20-12-05 08:56
没有用这个,直接用一个模拟量监测,完成了设备设计,设备运行正常!
20-12-05 17:54
上一页下一页
