欧姆龙OMRON
主题:传感器问题求教
点击:936 回复:8
传感器注释LO:检出 HI:检出该怎么理解。我理解的是信号on时是LO检出 信号off时是HI检出,请各位大神指教。
20-10-07 08:56
cfg168
图纸上的的标注?需要看实物参照,图纸上的标注因工程师而异。
20-10-07 09:04
ZCMY
你的具体是什么类型的传感器?压力?温度还是?
一般LO HI对应下限、上限;
20-10-07 09:28
就是一个普通的光电传感器,plc注释里面写的LO:检出
还有一种可能是不是L ON的意思啊!
最后修改:
2020/10/7 11:14:54
20-10-07 11:13
ZCMY
光电开关的接线或铭牌拍了上传来;
一般光电就是选择光线被遮输出,还是没有被遮输出;
20-10-07 12:53
上图纸、上照片
20-10-07 18:16
goldage
理解成传感器的输出信号有和没有就可以了
20-10-07 21:07
smzh1230
鬼子的东西有LO HI 还有GO,分别是下限 上限 范围内
20-10-08 15:20
kdrjl
LO:信号低电平;HI:信号高电平。我是这么理解的。
20-10-08 17:48
颠覆DCS系统,点燃AI引擎 | 中控技术重磅新品将于6月在新加坡全球首发
西门子推出首款面向工程设计的生成式人工智能产品
黄仁勋最新对话:人形机器人将成为主流,售价会跟廉价汽车差不多
强强联合!沃太能源与禾望电气在希腊正式签署全球战略合作协议
赛默飞与高校分测分会再续合作新篇章,赋能本土科研创新与人才培养
AI探索发展,数智预见未来 | 2024CIO走进中控首期活动圆满落幕
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
西门子王海滨:以科技创新为内核的新质生产力驱动中国工业迈向新阶段 ——写在第77届汉诺威工业博览会之际
