主题:【话题】电机容易烧坏,是什么原因?(20200929)
点击:1742 回复:14
dingood
用变频器控制空调风机,电机有些时候运行几个小时就会烧坏,有些运行几个礼拜会烧坏,已经排除散热不好的原因了,电机采用变频电机,运行频率在30-35hz,(会根据温度变化,自动调整频率),风机大小大概在0.32-0.55kw,变频器额定功率0.75。
最后修改:
2020/9/30 9:20:34
20-09-28 10:22
qq2994216177
变频电机没这么容易坏吧!再说你速度也不快,你有没有测试过运行时候的电流?风轮大,电机功率如果不够,你变频器如果没有设置额定电流,或者你变频器基频设置有问题,可能会导致电机烧毁……
20-09-28 10:45
pan_xiansheng
小功率变频器有3相、单相输入,输出有3相220V,也有3相380V,你的变频器是?
小功率电机在380V时,有Y连接,也有△连接的,你的电机是?
如果以上变频器与电机不匹配,不烧电机才怪了!
最后修改:
2020/9/28 10:55:12
20-09-28 10:54
woshigoutou
看看运行时 各个频率时 的电流吧。是不是参数设置的不太合适。
20-09-28 10:57
fireray
建议提高运行频率,30,35赫兹发热量比50赫兹还大,所以可以在增加一两个散热试试。
20-09-28 11:29
高雅的雅
你的电机的绝缘等级是E级?B级?
变频器驱动的电机,推荐F级及以上绝缘等级为佳,如果是A级绝缘、E级绝缘电机,半个小时就挂了很正常
20-09-28 11:34
pan_xiansheng
高雅的雅
在 2020/9/28 11:34:59 发言
【内容省略】
以上绝缘等级基本可以算上一个原因,并非什么30HZ运行时的发热因素所导致,因为楼主用的是变频电机,无论运行频率如何变化,其冷却通风量恒定不变。
20-09-28 11:45
honghaii
难道牛逼的没有修改变频器参数?否则会保护停机的吧。
最后修改:
2020/9/28 14:21:48
20-09-28 14:21
超级大手
是三相电机吗 缺相 偏流 电压不稳等都可排除 对应设置一下 是关键 不重新设置一下变频器可能按0.75kw电机默认值保护 不能赖变频不敬业了
最后修改:
2020/10/2 3:13:11
20-10-02 03:00
高雅的雅
说到底应该是变频器质量问题(硬件滤波省略了,PWM调制算法不好,波形不干净导致谐波分量过大);另外就是可能低频补偿过大,电机方就是绝缘材料等级过低、还有负载过大等等
20-10-02 09:23
库卡挑战赛2025强势来袭,下一个获奖者就是你!
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
