主题:加热器如何接线?
点击:3961 回复:13
加热器为30kw+10kw;图中黄色两个接线柱直接为5.2欧姆,蓝色两个接线柱为19.2欧姆,如果要用40kw加热器,那么是如何接线?
20-09-24 19:51
YXBK
应该是这样的
20-09-24 20:15
fsjnzhouyan
20-09-24 20:38
goldage
如果你的发热管是220的用星接,如果是380 的用角接
20-09-24 21:10
另一个面还有接线的吧,就这图怎么看都不对。
20-09-25 08:17
honghaii
没接触过一头雾水,等标准答案来学习
二楼的右半张图我看懂了是星接。左边是一头雾水。
最后修改:
2020/9/25 8:26:00
20-09-25 08:23
qq2994216177
按1楼师傅画的图接就可以了,应该是220V的加热管采用星接380V供电……
20-09-25 08:34
YXBK
honghaii
在 2020/9/25 8:23:34 发言
【内容省略】
这个实际上就是24条发热管,之前分成2部分,30KW用18条,6条一相,10KW用6条,2条一相。
现在要合起来那就8条一相。
20-09-25 09:05
这种接法比较好,因为加热的话中间温度会比较高,所以接线柱在外边比较好
20-09-25 11:49
MFDXT
看了半天,有可能就是星形,角形看电压的情况吧
20-09-25 21:09
研华与英伟达深化合作, 成为NVIDIA AI Enterprise软件全球分销商
莱迪思:FPGA是实现敏捷、安全的工业4.0发展的关键
3D工业相机和3D视觉系统供应商迁移科技完成数千万元B轮融资
大显身手丨珞石大负载机器人赋能重载搬运、打磨、码垛场景提质升效!
20个!工信部公示2024年度制造业新型技术改造城市试点名单
尼得科集团旗下Control Techniques和KB电子品牌升级为Nidec Drives,共创未来
中控技术重磅新品六月亮相,AI创新引领企业数字化转型新篇章
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
