首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:PLC1500与Matlab
点击:979 回复:5
小弟最近初学plc,目前使用博图16组的1515的cpu,现在想用opcua实现matlab和plc通信数据,matlab里跑数据,然后更新至plc中,可是opcua通信怎么也连接不上,有没有大佬可以指点迷津
20-09-18 21:59
还有一种plc里面用以太网块发送你要发送的内容,然后用m接收。
20-09-19 09:39
首先把15里面的ua设置好,当服务.
然后联网最好直连.ping通.
在matlab借助opc的工具,查找服务器,能找到就基本可以了.
20-09-20 09:18
OPC协议是不是容易丢包啊,数据有时间传送会少。
20-09-21 11:10
引用 dffeifei110 在 2020/9/21 11:10:46 发言【内容省略】
老的opc我就一直怀疑不可靠.opc太复杂.现在的ua和操作系统无关,实时性也是没保证吧.
但说丢包和传送会少,不是这种关系.丢包只能是数据更新慢,数据少,除非不是一个包.是一个包只能校验舍去或采用,不会采用部分数据,使得数据变少.
20-09-21 16:24
我现在按照手册中的对UA服务器都设置了,但是利用matlab中的OPCtool还是查找不到服务器,我是需要添加OPCUA通信的功能块么?
20-09-22 11:41
