PC Based IPC 工控机
PC Based IPC 工控机
主题:【话题】有了步进电机调速是否还需要变频器(20200916)
点击:2198 回复:11
各位大神下午好,公司安排用步进电机和齿条做一个传动装置,要求速度可以调节,请问有了步进电机还需要用变频器调节速度吗?
最后修改:
2020/9/18 17:46:12
20-09-16 14:20
honghaii
不需要,但是需要步进驱动器 。
20-09-16 14:33
mengx9806
步进电机是和步进驱动器配套使用的
20-09-16 14:53
ZCMY
呵呵;步进电机没有驱动器是没用的;
不像普通电机没有变频器也可以转,只是不能调速;
20-09-16 15:52
那么用步进电机加驱动器和用普通电机加变频器两种方式各有什么优缺点啊
20-09-16 16:04
ZCMY
如果你只是简单的调速,还是变频器+三相电机吧;
步进主要是定位用的;调速的区间相对有限;
20-09-16 16:22
YXBK
步进电机要加步进驱动器一起使用,同时还需要PLC或者其他设备发送脉冲给步进驱动器,这样才能调速,选用PLC时要注意用晶体管输出的。不像变频器可以直接在面板上调速的。
20-09-16 16:46
高雅的雅
步进电机在低速区间就是僵尸一样跳跳跳的,哪怕就是细分也不能解决,建议要求无刷电机,要么变频器+电机
20-09-16 16:57
honghaii
差别在精度,精度要求不高变频器+电机也是一个办法。
20-09-16 17:10
非常感谢各位
20-09-16 21:06
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
