首页 电工技术 电工技术
主题:接触器,三相异步电动机
点击:1224 回复:21
你的搞清楚 “这样的情况” 是什么情况
20-09-15 11:09
要想干坏事哦,干的要合理,接触器三相主触头,在一个触头上贴胶布,热继电器信号点短接,用不了几个小时电机就下岗了
20-09-15 11:53
是想电机真烧还是只把接触器烧了
20-09-15 15:06
烧毁了好采购新的?
20-09-15 15:37
这个领导的道德底线有问题。没有职业操守。跟着这种人工作,学的来好吗?质疑中...
20-09-15 19:51
这样的没道德的竟然可以混到主管的位置?如果你是在这样的人手下干活,建议你还是早点离开,指不定哪天搞个安全事故出来就麻烦了
20-09-15 21:32
应该是没理解他的意思,不是故意短路电路。就是这个“短接”没有理解,他的意思应该是短接后制造启动不起电机的假象,报电机烧毁的故障。而不是真的要短路电路,不然不是给自己下套么。但是就是不大理解该怎么短接?
20-09-15 21:38
就是生产线的人不按操作来使用机器,导致堆件了,损坏了我们的设备。我们找他们线上领导说了很多次,都没效果。这是想给他们一个教训
20-09-15 21:40
不是真的要搞事情,看我楼上回复
20-09-15 21:41
是想制造电机启动不起来的假象
20-09-15 21:41
上一页 下一页
