主题:火线端开关已断开,灯还是微微发亮该怎样解决?
点击:4329 回复:10
truezhang
如题一个220V回路,就一个继电器开关加一个灯,继电器开关已断开,灯还微微发亮,量对地电压还有几十伏,不知该怎样消掉?
20-09-12 23:14
cfg168
继电器要断火,如果还亮,可以尝试再加一个继电器断零
20-09-13 00:02
fsjnzhouyan
同时断开火线和零线试试。
20-09-13 01:09
超级大手
这种现象经常出现 断火线正确 灯 如果是led型几十伏的电压 和毫安级的电流就可以使其发出微亮 由于零线参与了电流 通过空间和其他物体 也会产生一定的 分布电容 最好的办法 火零同时断开
20-09-13 06:10
超级大手
这种现象经常出现 断火线正确 灯 如果是led型几十伏的电压 和毫安级的电流就可以使其发出微亮 由于零线参与了电流 通过空间和其他物体 也会产生一定的 分布电容 最好的办法 火零同时断开 我家里人的灯就是这种现象 断的火线 却微亮 我就当没看到。。。
20-09-13 06:13
ZCMY
零线也断开就不亮了;
20-09-13 09:12
cgmguangming
我家的灯是那种冷暖光可变的LED灯,用了一年开始出现6个灯泡,不定时不同亮度,有时关掉还闪几下。
20-09-13 09:58
kdrjl
这种情况是不是LED灯呢?LED灯只要有一点点的旁通通道,就会有鬼火般的发亮了。解决方案就是彻底断掉一切旁通的电流通过。具体线路具体分析。
20-09-13 17:22
truezhang
我是知道零线上加开关的方法,但如果灯太多的情况下,就觉得这个方法太麻烦
20-09-14 11:18
wenquan753
LED打的烦恼!
这个问题基本上电工都遇到过吧!
火线零线都断开吧!
20-09-14 13:38
提升人工智能产业技术创新力
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
全球首个人形机器人运动会开幕
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
