首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:关于气缸活塞的缓慢动作
点击:1690 回复:14
各位大神下午好,平时用气动电磁阀控制气缸活塞,气缸活塞一般是瞬间动作,请问怎样才能使气缸活塞缓慢动作?
20-09-10 14:52
节流阀,可以调整前进、后退的速度。
要求高用伺服电缸,这个速度要多少给多少。
20-09-10 15:03
压力油控制的用过,油压控制的有节流阀,请问压缩空气控制的也有节流阀吗
20-09-10 15:18
20-09-10 15:38
普通气缸可以实现,就是在气缸位置加调压阀,但是必须要保证气压稳定
20-09-10 15:54
压缩空气也有节流阀,有安装在气缸上面的,也有安装在电磁阀排气孔上面的。
20-09-10 15:54
十分感谢各位
20-09-10 16:33
第一,你的负载不能过大
第二,你要使用单向节流阀
第三,气缸内部润滑要有保障
如果你要稳定的速度,建议你用电动推杆或者用液压缸来实现
20-09-10 21:57
节流阀,通常用限出型的可以调节速度同时保证气缸受控制,弄着玩就随便找一个长时间使用建议smc或者更好的。有的气缸自带末端缓冲可调的,跟节流阀原理类似
20-09-11 08:44
在电磁阀排气孔安装节流阀就可以。
20-09-11 11:03
上一页下一页
