首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】讨论,一个限位开关限制旋转正反转360度(20200911)
点击:2093 回复:15
通常我们用限位开关,一般是正转1个,反转一个,这个是最常用的方法。
20-09-11 15:17
用PLC不用知道正转中还是反转中,梯形图逻辑自己可以判断。
20-09-11 15:24
前些天的一台机子也是这要求,我买了几个单向限位开关。没用上。
20-09-11 20:58
如果在感应位停电是不行的,当然也可以用那种磁保持继电器。
这样的电路应该实际中很少去这样设计,用的东西多还不靠谱,但是用来练习练习继电器电路我觉得还是挺有意思的
20-09-11 21:11
  确实这种控制方式在实际中一般用不到,除非是极特殊情况,不然为了减少限位开关而做这种操作是不现实的。所以这个只是讨论继电器电路的应用
  我刚刚看了你这个电路,如果正转到限位,点动一下反转,这个时候整个逻辑就会乱掉,正转反转都可以操作!!
  不过你这电工技术还是特别过硬的,我想了3天了。表情
最后修改:2020/9/12 17:33:28
20-09-12 17:32
根据13楼的思路,加一个互锁。是不是会好一点。好像K1、K2的并联也可以删除。
最后修改:2020/9/13 8:40:43
20-09-13 08:30
上一页 上一页
