首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这是咋换算的,求高人指点 !
点击:1394 回复:5
这个压力硬件组态 的4-20毫安 的电流 信号 ,量程0-1MPa,输入转换程序看不明白 了,求高人指点 !表情为什么要除以 4.608000e+004
最后修改:2020/9/8 13:02:31
20-09-08 13:00
27648/46080=0.6MPA的意思?
20-09-08 13:56
中间的计算都省略了,直接搞出来的
20-09-08 14:01
模拟量的分辨率是多少的
20-09-08 14:21
把PIW624装载到累加器中,将整型转换为长整型,然后将长整型抓换为实数,然后除以46080,然后将结果写到MD1724中。
20-09-08 21:16
引用 PLC-hmi 在 2020/9/8 13:56:55 发言【内容省略】
感谢!? 量程按设计应是0-1MPa,结果裎序是按0.6MPa算的
20-09-08 22:28
