首页 电工技术 电工技术
主题:关于电动设备的一点思考
点击:1611 回复:35
讲的好呀!点赞!!!表情
特别是版主自己的思考,如果能够进行成果转化落地,这就是非常非常大的一个进步呢!
20-09-07 15:46
是的呢,但是也可能不尽然哦,现在有些很有想法的人,总能蹦出些让人瞠目结舌、眼睛大跌的操作,而且,有些操作是跨越性的!表情
20-09-07 15:48
这是其中一种呢,而且是很重要的一种!
20-09-07 15:49
电动汽车的效率肯定比燃油发动机要高,但电大多不还是燃煤发电的,这个热效率也仅仅有40%;
还有就是电池对温度还是有要求的,温度太低电池性能就大大缩水了;还有使用的安全性;
20-09-07 16:30
现在有一种增程式驱动的车载系统,内燃机工作在最佳效率和最低油耗工况点,不调速。就是恒定在此工况,给车载驱动电机的发电机做原动力,然后发电机给车载驱动电机供电。这种做法,实际是通过电动-发电机组代替内燃机。第一提高了原内燃机的效率,第二提高了原内燃机的动力特性。这也是很不错的节能方案。但我们国家规定,这不算是新能源。
我们国家,现在把车载能源重点放在了电机电池的研发方向上,而国外,把燃料电池放在了重点研发方向上。路径不同。
20-09-08 20:58
一个燃油发动机,选取最优工况工作点带发电机,发电存储在电池,电池在驱动电机带动车,这个搭配是合理的,但是做成车子的话成本高啊,不同于纯电驱动的有国家补贴,造成工厂开发的积极性不高
20-09-08 21:15
希望这次咱们没选错道!!!表情
20-09-09 08:00
把这一块拿出来,好像也可以理解为,比较高效率的燃烧储电,那是不是就是说,其实就是可以拿出来,不用放车车里面,车车里面就只放电池就好啦!
20-09-09 08:03
电动车怎么节能?电能还是石油、天然气、煤等燃烧得来的,这个效率也不高啊!电池报废的污染问题。。。有点搞不懂这个逻辑!
20-09-09 09:32
讲的非常正确,但也有不完善的地方!
因为常规的能源,基本都是依靠燃烧反应来放热,最后取能。但是电的来源,有清洁能源可以选择,比如风电、水电、潮汐、太阳能取电,如果以此类取电、储电,那么电能就是清洁能源,没有污染呢!
20-09-09 11:50
上一页 下一页
