首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:还在服役的S5 PLC
点击:1305 回复:29
这货也是上古产物!前年退休。1993~2018。
20-09-02 17:27
都是神器。
20-09-02 18:58
活化石
20-09-02 20:01
S5的这个算是比较有代表性的,当年的价格也算是天价,一个板卡可以换一台小车的,如果你现在还再用,建议你注意电池的更换,千万不要长时间停电不用,没事就送上电,让它通着电,CPU941,942,943和IO板卡基本是没有货了,能坚持多久看运气吧,真是板卡有问题就建议整套更换升级,趁现在还可以正常使用,把工艺流程搞好,做好更新准备吧
20-09-02 21:25
我见过最老的plc,就是FX-0S
20-09-02 22:53
古董级化石级的模块机很少见的,倒是古董级化石级小型一体机非常常见,跟随年代久远的模块机一样,特抗造。
老古董能坚持下来的多个因素中,其中干燥安静(不震动)的使用环境功不可没,否则油气非常重和有振动的环境,塑壳没多久就会开裂了。
20-09-02 23:18
这么多年过去了,我们小型机发展的还是可以,但是中型机大型机基本没有进步,原因大概是市场占有率较低,准入门槛高,盈利难,很难和已经成熟并深入人心的外资品牌对抗。
20-09-02 23:22
我们高宝印刷机也有这么一个s5 用了30多年了 只是编程电脑不好找
20-09-03 07:13
S5的质量比S7的质量要好的多,实话。。。
20-09-03 08:19
设计的理念不一样了,80年代时候PLC设计的是平均无故障使用时间尽可能的长,所以那时的PLC 在工作状态良好的情况下工作3\40年是正常的;
现在的PLC则讲究的是更新换代快,功能更强,20年之前的PLC一代还生产个十年左右再更新,现在更新周期则更短;
20-09-03 08:46
上一页 下一页
