变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器控制加了齿轮箱的电机,如何减小力矩?(20200902)
点击:1513 回复:15
10楼
YXBK
这个机叫走架机,收纱有两条轴,我们叫里面的轴为导纱弓,外面的轴为张力弓。
这个是机械控制,链条拉着,张力的大小靠挂铁坨的多少
这个是伺服控制的,张力弓左右各一台电机,导纱弓是一个电机带减速机。
20-09-02 15:18
11楼
goldage
很简单的问题,修改变频器的最大力矩设置数据项就可以了,我做收卷一般是用汇川330,就是这样设置,如果你是用汇川的330,注意有两种,一种是基于320的,一种是基于380的,两种的手册是不同的,数据项目号码也不同。我不清楚你的生产线速度是多少,如果你的线速度不超过80米的速度,这个行业收卷用2.2千瓦的电机收卷基本满足要求了
20-09-02 21:13
12楼
lpl53
我用的是汇川380,把对应的力矩值,调到最小了,还是力矩太大,
20-09-02 22:17
13楼
goldage
你用的是不是330H啊,看看B102数据改一下
20-09-03 21:34
14楼
A清凉型
这种应用要使用专用的张力控制变频器,可以使用汇川330H
20-09-05 06:33
15楼
lpl53
请问版主,我上面的发言,怎么会植入图片?
20-09-05 07:42
市场监管总局:我国在工业机器人检验检测领域取得重要成果
欧特克放弃收购PTC,软件行业年度潜在最大交易之一告吹
中控技术TPT引领“AI+安全”风险主动预测预警模型首台套项目落地广西华谊能化
伊顿发布2024全球可持续发展报告
全国率先探索,全球创新实践!茵梦达助力青拓集团3500mm不锈钢中厚板产线成功热试
2025年中国工业软件行业:行业渗透率攀升,企业如何抓住机遇?
2025年6月份规模以上工业增加值增长6.8%
雄克专家日:聚焦柔性自动化新突破
