欧姆龙OMRON
主题:【话题】NS5触摸屏地线带电,这种现象是触摸屏的问题还是接地的问题呀?(20200901)
点击:1162 回复:23
NS5触摸屏没有接地线,24V电源也没有接地线,但是测量触摸屏地线时带有电,这种现象是触摸屏的问题还是接地的问题呀?
最后修改:
2020/9/2 9:11:07
20-08-30 09:47
ZCMY
屏显示是否正常?可以换个开关电源再试下;
20-08-30 11:08
高雅的雅
这个触摸屏好像就是DC24V供电的啊,怎么还有电??
20-08-30 14:00
fsjnzhouyan
可能是感应电压控制箱外壳安装地线试试吧。
20-08-30 15:25
goldage
把24电源外壳接地就好了
20-08-30 20:59
蜀中之首
怎么测的,电压多少
20-08-30 23:13
自己在屋里接的,没有万用表,用电笔量的显示110V,这个数值应该假的,只是能证明有电,应该是24的电,因为我摸过好几次,有打手的感觉,不严重
20-08-30 23:42
我试了一下,因为在屋里接的,我就直接把底线压在地上的,结果还是有,不知道是不是接地电阻达不到
20-08-30 23:44
过两天换个试一下,看看行不行
20-08-30 23:45
自己在屋里接的,接了也不行,可能是屋里的接地电阻太大了吧
20-08-30 23:49
MARGO计划:以全新开放标准,提升工业自动化的边缘互操作性
重整旗鼓,再出发;笃行致新,创辉煌 ——2024魏德米勒经销商大会成功召开
2024汉诺威工业展:施耐德电气以软件、自动化和电气化铸就工业影响力
三菱电机荣获2023年度浦东新区经济突出贡献奖
西门子王海滨:以科技创新为内核的新质生产力驱动中国工业迈向新阶段 ——写在第77届汉诺威工业博览会之际
气候灯塔点亮仪式暨主题论坛在沪启幕
罗克韦尔自动化携各界伙伴共同发起,首届上海气候周于申城盛大开幕
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
