首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:控制伺服电机,运行PLC程序,编码器数值有变化,电机不动作。
点击:4037 回复:10
图片:
图片:
接线检查无误,伺服驱动器脉冲参数下载完成,运行最简单的电机点动程序,电机依旧不动作;但是通过PC端连接驱动器控制电机点动,又是可以的,通过这一点可以确认电机没有问题。有人能帮忙解答可以从哪些方面考虑,去解决这个问题吗?
20-08-27 09:40
脉冲发出了不转 一般是接线不对了
20-08-27 09:44
伺服ON 打开。
20-08-27 10:06
IO插头或者参数设置问题。
20-08-27 10:46
伺服有没有使能,接线是不是正确,有些紧急端子有没有短接
20-08-27 11:39
伺服运行模式也有好几种。
20-08-27 11:48
汇川,应该是使能问题
20-08-27 14:11
111
最后修改:2020/8/27 16:55:17
20-08-27 15:02
问题看不懂
1.电机不动,编码器数值有变化?抓妖怪表情
2.通过PC端连接驱动器控制电机点动,又是可以的,通过这一点可以确认电机没有问题。
显然PC与PLC走的二条线,如果确定PLC接线没问题,那就是程序出差了
查线不但查接口,还要确认接口是否匹配。
程序嘛,既然有PC先例,照着走就是了。
20-08-27 17:10
好的
20-09-01 09:38
上一页下一页
