西门子SIEMENS
主题:博途16版本支持多人调试调试吗?现场大工程有这个需求
点击:2470 回复:5
高雅的雅
博途16版本支持多人调试调试吗?现场大工程有这个需求?
20-08-26 14:17
pqsh
当然支持.团队.
20-08-26 18:54
高雅的雅
这个在汽车厂有时需要修改程序,因为任务紧,需要多人协作修改,这个主意就是多人同时对一个程序块修改时的数据相互实时传输问题
20-08-27 11:24
liuyang7946
可以的。如果是1500PLC。可以将程序分成多个软件单元,这样每个工程师负责自己的软件单元,可以单独下载自己的单元,不影响其它工程师写的软件单元,单元之间可以自己定义自己的软件单元与其它工程师的软件单元的数据交换
最后修改:
2020/8/31 8:12:48
20-08-31 08:10
高雅的雅
也就是说对同一个FC块或者DB块,还是没法同时操作??
20-08-31 08:38
cfg168
估计要将多台工作站计算机组网,这还不是最主要的,最主要的应该是要一台提供其他工作站电脑链接的服务器程序电脑。
20-08-31 13:32
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
工业智能体究竟价值几何?
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
