首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:这是交流转交流变频器吗?
点击:1107 回复:19
软启动器也可以对电机进行调速吗
20-08-30 16:50
这应该是力矩电机控制器!专调力矩电机用的。可以调速!你看你的电机是不是力矩电机?力矩电机是可以闷住劲运行的,不管多热也不会烧电机,和普通电机的结构不一样,它的转子是用黄铜制作的,而普通电机的转子是铝。它的名牌一般不写功率,而是Kg
最后修改:2020/8/31 14:47:16
20-08-31 08:47
引用 陈严 在 2020/8/30 16:50:54 发言【内容省略】
不可以;
20-08-31 08:48
这应该是力矩电机控制器,专为力矩电机调速用的,看这结构像,我修过。那3个变压器是驱动变压器!软起动不能调速,是替代发过去的铁壳的手动星角起动器而已,老电工都见过手动星角起动器。
最后修改:2020/8/31 9:05:02
20-08-31 08:50
应该是调压器之类控制器!
20-08-31 09:29
嗯,是控制的力矩电机。这个控制器可以用变频器来代替吗
20-08-31 09:42
不可以的。力矩电机有自己的独特的特性。它主要是具有闷着劲工作。转数可以闷的很慢,甚至烫手也不会烧电机机。电机明明转数很高,但是带上负载后可以大幅度降速的工作。必须用力矩电机专用调速器。力矩电机控制器它不是用KW表示,而是用Kg表示输出负荷。我一看你发的电路板就知道是力矩电机控制器。
最后修改:2020/8/31 14:46:27
20-08-31 14:41
小功率的200W的力矩电机,用普通线圈式高压器就行,因为它有闷劲,所以就算因为轴承坏了,闷几天都不来坏的,此时你用水滴上都开锅,电机也不坏!大功率的力电机一般都配个小风机助电机降温!小吹风机和电机是配套来的。KW级以上的力矩电机就会用力矩电机控制器来调压了!
我见过麻花筋生产线,就是用的力矩电机,全用力矩电机控制器配合调速。
 力矩电机它的转子灌的不是铝,是黄铜。这就是力矩电机与普通电机的区别。如果你用变频器代替,变频器遇见负载重了会报警。
20-08-31 15:00
 通常小功率力矩电机不用散热,而且调压只用单相压器就行,并且只调两相,一相常火,对电机都没事。大功率电机都配有自带的风机,因为力矩电机是堵转工作的,仅靠电机轴上的风叶起不到作用,速度较低!而异步电机是全速工作,所以,仅靠电机轴上自带的风叶就可以了。
 力矩电机可以堵转工作,并且完全被机械闷住也不烧,所以,如果用变频器只不定会报出什么故障。适用于拉丝,收线等。
20-09-01 09:08
这是交流调压器,它不会变频。
20-09-01 15:45
上一页 上一页
