变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器RS485通讯,信号隔一段时间丢失,需重启后才恢复正常,这是什么原因呢!
点击:1434 回复:2
我们碰到的问题:施耐德的变频器RS485通讯连接,一般使用RJ45连接器(水晶头),实际施工过程中RS485通讯线的RS485+接4口,RS485-接5口,其余未接线。
20-08-20 17:17
LY-刘
SG也要接上去
20-08-21 12:41
jint
可以说的更详细一些吗!
20-08-21 16:05
西克|浅谈读码相机Lector85x
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
