首页 变频器维修
主题:铝贴片电容能用电解电容代用吗?
点击:2694 回复:10
铝贴片电容能用电解电容代用吗?
20-08-20 10:04
没看到铝贴片电容……你指的是那几个电解电容吧
20-08-20 10:22
我不认为可以换!你要相信西门子的工作时从温度,充放电频率,滤波特性等方面都全面考虑过的!这板子工作时电容温度好像都不低的吧
20-08-20 10:48
也是电解电容,电容表测过确认有问题,当然可以换。
最后修改:2020/8/20 11:31:40
20-08-20 11:30
那就要看你说的是“贴片电容”是不是电解电容了
它们的区别是啥?表情
20-08-20 11:49
可能是指贴片电解电容吧,铝壳的。
即使是贴片钽电解电容,也可以用普通的电解电容替换。
最后修改:2020/8/20 12:41:09
20-08-20 12:39
你是说铝壳电容可不可能用电解电容代替吧,当然可以啊
20-08-20 13:56
该帖内容不符合相关规定!
20-08-20 20:40
数据达标就可以,反正空间有
20-08-20 21:01
完全可以的,如果选艾华电容,注意频率与寿命,如我们用的JJ系列,是8000小时寿命
20-08-23 19:52
上一页下一页
