变频器维修
主题:55KW变频器空载运行时电流显示不平衡
点击:1775 回复:11
全能选手
55KW变频器带7.5kw电机空载运行时,钳表测得电流大约7A左右,三相平衡,但面板显示的三相电流有一相只有2.7A左右,总电流5。5A,正常运行时总电流应该在6.5-7A之间,不知道是哪里出了问题
20-08-17 16:39
康养科
总电流是指哪里的电流?
20-08-17 18:48
该帖内容不符合相关规定!
20-08-18 22:21
janrainy
同问。还有这么大功率变频器带小功率电机,不会烧电机吗?
20-08-21 16:58
是不是ABB变频器?
20-08-21 21:50
康养科
大变频器带动小电机,只要参数设置与小电机对应,主要是功率和电流,我觉得应该没问题。甚至比正常配置还耐用,因为相对配置合适的小变频器,大变频器直流滤波电容较大,整流后的纹波较小,即直流效果好;另外,即使长期运行后电容容量有所减少仍然不影响应用,不会轻易发生因电容干涸造成的炸机现象。当然,二者功率也不能相差过于悬殊,否则,因为变频器内部电流传感器的误差造成控制精度误差会偏大,因为传感器的最佳区间在额定值的中间偏上段,过低的工作区间会造成测量误差。正确与否敬请各位过目。
20-08-22 08:43
全能选手
总电流就是变频器显示的监控电流
20-09-07 11:54
全能选手
不是的
20-09-07 11:54
全能选手
这个变频器比较高级一点,既能看总的输出电流,又能看单独每一相的电流和温度
20-09-07 11:56
全能选手
小电机只是用你来测试的,正常运行的时候所带负载都是匹配的,在家里试机找不到这么大的负载,所以就接了一个小的
20-09-07 11:58
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
