首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:通过一个光电开关做电机转速检测
点击:2555 回复:12
一个电机带一个轮,PLC是200smart,想通过一个光电开关做当前转速检测,知道是定时中断检测,但是没做过,硬件不可能换。
想知道程序能怎样写。
20-08-13 08:28
精度要求不高数定时器就好了,做一个100ms的脉冲定时器,寄存器1每过100ms累加一次。传感器信号的上升沿来了就把寄存器1的值取出来赋值给寄存器2,这个寄存器2就是你的周期,同时寄存器1清零。
有一个比较麻烦的问题是你怎么保证你的传感器不会有抖动
20-08-13 09:02
计算固定时间的脉冲数量,脉冲数量越多,速度就说明越快,
20-08-13 09:02
不知道200smart有没有三菱那样的频率采集指令,如果没有用高速计数指令也行,假设10秒钟刷新一次,那就每计数10秒钟后计数器清零,把记下来的数乘以6就是每分钟转速了。
20-08-13 10:13
我的话考虑把传感器当成开关,然后触发计数器,采集1分钟数据后显示,数据传送到寄存器输出显示,同时计时器复位掉计数器,重新计数。循环。前提你要在轮子上做个挡板。我们有类似的采集方式,我们是判断设备在运动就可以了。
20-08-13 12:13
可以采集的,脉冲计数器!
20-08-13 13:17
单位时间脉冲数换算就是了
20-08-13 14:18
光电开关有响应时间限制的,高速根本不准,低速还可以。
20-08-13 16:34
引用 cfg168 在 2020/8/13 16:34:23 发言【内容省略】
所以我们的这种应用的设备转速是慢速的,而且是只做设备在转就可以的判断应用。
20-08-13 16:57
引用 578313419 在 2020/8/13 9:02:07 发言【内容省略】
分享一下今天写的一段程序,希望大佬审阅一下,关于传感器抖动问题没考虑在内,因为机械部分暂时不在我的考虑范围内。
20-08-13 20:09
上一页下一页
