电力自动化
主题:制动电阻的选配,变频器选 配的电阻跟伺服电机选 配的电阻计算方法一样吗?
点击:1399 回复:11
设备电工
有的场合需要加制动电阻,网上查了一下都说什么按惯量来计算,惯量怎么求我也不知道所有有没有简单点的方法?比如多少功率配多大电阻,或其它用已知条件(电压,功率)计算的方法?另外变频器和伺服电机选配上面有什么不同吗?还是伺服电机能用变频器也能用?
20-08-10 22:09
zjgxk
看变频器手册,一般都会有推荐的匹配的电阻型号
20-08-11 07:51
设备电工
伺服电机选配呢?没有手册呢?有没有粗略的计算方法
20-08-11 07:59
ZCMY
没手册的就电话问伺服的厂家;相对来说伺服配的阻值都要小些;
20-08-11 09:12
kdrjl
制动电阻的阻值和功率都是根据实际工况来决定的。这是一个活的东西,选大了浪费,选小了不够用。关键是制动的工艺过程,是频繁制动?连续制动?满功率制动?还是仅仅是停车时间内保证停下来就ok了?不同的需求,制动电阻的选取是不一样的呦。
如果简单地,一成不变的看待制动电阻的设计,计算和选择,那就不是很专业的那种。
20-08-11 11:25
设备电工
有没有一个计算方法,然后跟据制动频率来加大减少。
20-08-11 12:46
kdrjl
这个可以有。
第一步,设置制动单元开启制动的电压阈值。比如,670V。
第二步,欧姆定律,V = I * R;已知V,定R或者定I,求另外一个未知。
比如,一个3kW电机,额定电流大约6A左右(注意是线电流),这算直流母线电流后,即可根据上述计算电阻值R。然后是功率。功率可以1:1选择,如果过热再将其选大。
20-08-11 14:46
ZCMY
如果要严格计算的话,那么是需要知道电机负载的转动惯量;
这个转动惯量的计算估计就难倒一大批了;
20-08-11 15:19
goldage
变频器的话有手册,就算你没有你的型号的,知道功率就可以,参考一下其他的牌子的也可以,相差不会大的,前几天刚给一台15KW的A1000配了刹车,这台印刷机在急停状态经常报警OU
20-08-11 21:01
设备电工
对啊,算惯量就不会,没有惯量那来后面的计算,我想的是能不能按功率粗算一个值,再加大一点就可以了。
20-08-11 21:59
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
