首页 运动控制 运动控制
主题:求做运动控制板
点击:1179 回复:23
在这个论坛里,有能力独挡一面,独立设计出专业的控制板的,可以说是凤毛麟角。你以为就凭你几句话,别人就会把所有的设计资料全部打包给你了?就算别人全部打包给你了,你以为就凭打包的资料,就能够生产出来产品?还是让你们老板买别人的成熟产品,或者去和专业的PLC公司合作,合作开发出你们要的产品,再或者去人才市场花大价钱招聘工程师吧。这东西没有捷径,不要把技术想的那么不值钱,也不要把技术想的那么简单。
20-07-30 10:23
开发一套价格也不会便宜的
20-07-30 11:23
建议挺好的,产品的研发是需要时间的,到面世出来还是要考虑周全些。
20-07-30 11:37
真正做好一个产品不容易的。
不是一两个工程师的事情,是整个团队的合作。
从开始提技术要求,到后面市场推广。
你这个活,我可以做。
但是我不做,还是那句话,不想做不高兴做。
20-07-30 14:39
看来这位是大神,曾经在抖音里看到一位在东莞的高手,用STM32+FPGA做的控制板,用于自动切线和打端子的机器上,莫非就是这位兄台?
20-07-30 14:50
引用 李君硕 在 2020/7/30 9:37:11 发言【内容省略】
好哒,做吧.
说一下具体要求.
2路输入,2路输出.还需要什么控制呢?比如:
输入以后干什么呢?
输出最高1M?要调节吗?调节精度要多少?宽度是1:1吗?最低多少速度?上升沿必须多少ns,下降沿多少ns之内?
幅度是5V还是3.3V还是24V?驱动能力多少mA?
是爱好还是民用还是工业用?需要什么认证?
20-07-30 17:38
现在公司还好吗?有没有请人煮饭?
20-07-30 23:11
兄弟,这个我懂啊,我这样找不是在这个平台上想免费得到大家一些什么资料,是想找一些这样的人帮我做这个东西,做事肯定要付费,至于技术的交流和付出的劳动需要多少费用大家可以谈谈。除此兄弟你说的我们的设计是否有没有想过后果,这个提醒真心谢谢,我要和我老板认真谈一谈,如果他还是硬要做,我们可以通过为微信或者电话你们好好聊聊。
20-08-01 09:33
首先你们要明确一点,这个东西是你们自己用还是开发出来卖给客户来用,如果是自己用的话,你们要考虑一下,这个要求是不是真的符合你们的要求,这个要求是技术提出来的还是销售提出来的。反正从我目前所了解的知识来看,你的要求有些过高,甚至根本就没有必要的一些要求。如果是卖给客户用的话,并且是客户提出来的要求,那个我们可以不用管它的。如果是开发出来自己用的话,你们最好是先模拟一下部分的功能,或者实际试验一下部分的功能,是不是真的需要这么做,或者说这样做出来的产品是不是真的你们所需要的,是否达到你们的预期,如果不是的话,那么你们花那么多的精力开发出来,不是纯粹在浪费人力,财力?
20-08-01 12:52
这是我进入公司做的第一个程序,没有分类,也没有规划好
对了,我在公司是修变频器的
20-08-01 20:07
上一页 下一页
