变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:咨询一下施耐德ATV31变频器10伏控制问题
点击:772 回复:2
xiaobing66
首先说一下变频器是在数控机床上用的,是用0到10伏控制0到50赫兹的,开始试机没问题,后来再启动时就转的很慢了,大约一分钟30转,看着转着好像还会停止一瞬间,机床输入1000转和2000转后,测量变频器0到10伏输入端有4伏多的电压和8伏左右的电压,施耐德变频器的屏幕好像显示的是7.5,后来好像是显示5个9,我现在不在现场,但是我给的判断是变频器可能坏了,试机正常时和不正常时没有人动变频器,请问大师们会不会是变频器坏了,这是一个老设备
20-07-28 16:52
监控下电流看看,是不是过载了
确定是5个9不是5个8?
20-07-28 22:38
xiaobing66
变频器已经换了,正常了。当时数控系统这边确定没问题,然后变频器没有人动任何东西,开始就转了一下,再上电啥的就转的很慢了,输入多少转数都很慢,然后还会间歇停止,换了变频器就好了,谢谢朋友,现场变频器出故障时我没有注意看屏幕显示
20-08-07 15:00
“赢新谋局”电梯后市场峰会丨默纳克荣获用户优选值得信赖部件品牌
海得控制董事长许泓:坚持“智能制造”发展主战略 紧扣“数字化、绿色化”业务主赛道
聚焦——五步加速数据中心可持续化发展进程
新闻发布 | 基于 EtherCAT 的控制技术助力实现高效楼宇自动化
精彩视频 | 为什么说倍福的自动化技术是流程工业的理想选择?
工业和信息化部部长金壮龙:落实全面取消制造业领域外资准入限制措施
海得控制重组暂停 收购行芝达股权筹资受阻
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
