主题:那叫一个惨不忍睹,大家看看这是什么原因造成的?
点击:1979 回复:35
10楼
半夜微凉
总开着火的原因个人看法,1.电缆安装应力过大,导致塑壳开关接头变形,触点接触不良,电流一大起来就烧了,蔓延至整个柜子。2.塑壳开关本身的质量不过关导致过载起火。3.塑壳开关为单磁脱口(3200),没有过载保护能力。4.二次线质量不过关,或者选用了普通BV线,没有选择防火的NHBV或者阻燃的ZRBV,因为一次电缆皮没有烧焦,证明一次电缆为阻燃防火电缆,旁边的二次线本没有大电流却烧这么惨。
20-07-23 16:04
11楼
lvpretend
白瞎了这么好的配置,烧的空开也是施耐德吧?
20-07-23 17:00
12楼
lvpretend
10+W就这样没了!
20-07-23 17:01
13楼
lliu1978
我感觉第一张图应该是变频器先烧的
20-07-23 19:48
14楼
老兔子
火势一般或是从下往上燃烧,如果上部起火先的话,不容易烧到下面,因此下部的导线、电器元件不应该烧得如此面目全非。
而下部为起火点的话,燃烧可以迅速往上燃烧,由于火势往上燃烧,上部的温度必然比下部高,往往致使上部截面积小的导线、体积小的元器件损坏的比下部的严重。
当然了,这还与燃烧的时间长短有关。
由于保护器件没有动作,这不应该是短路、过载引起发热燃烧,有可能是连接点(端子、触点等)有接出不良引起严重发热燃烧的。
20-07-23 20:23
15楼
goldage
进线开关质量问题吧,发热后塑料壳融化起火波及其他地方
20-07-23 21:03
16楼
woshigoutou
老兔子
在 2020/7/23 20:23:37 发言
【内容省略】
专业分析。说服力非常强。
20-07-24 10:08
17楼
wenquan753
有些故障在前期的确不好发现
做预防性保养维护只能是尽可能的减少故障的发生。
看这状态断路器问题最大。我遇到过的空压机接触器触点频繁动作后接触不好导致高温发热基础问题!
20-07-24 10:35
18楼
专业仵作啊,
20-07-24 14:26
19楼
武汉道临天下
这是真的惨,损失不是一点点。
20-07-24 15:58
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
