首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请问前辈 200smart与上位机可以走光纤吗 ?是否需要用到光纤收发器的?或者两台200smart之前可以走光纤吗?
点击:1909 回复:11
求指点迷津,请问前辈 200smart与上位机可以走光纤吗 ?是否需要用到光纤收发器的?或者两台200smart之前可以走光纤吗?通讯距离比较远。
20-07-15 17:37
能用网线的话光纤应该没问题,要用收发光纤装置了。
20-07-15 18:53
可以的,需要网线转光纤收发器
20-07-15 23:27
走光纤就是为了延长网线的,PLC没有光口,走光纤肯定需要光电转换设备,
20-07-16 07:04
好的 请问是先在PLC的网口端接网线到网线转光纤收发器,收发器接光纤的起点,然后光纤的终点再接到收发器,最后收发器再出来到上位机吗?
20-07-16 08:46
20-07-16 08:46
好的 请问是先用网线,然后再用转换器进行转换吧?
20-07-16 08:46
对,光纤就是一个中转延长的作用,相当于网线中间加了一段光纤。
20-07-16 09:09
是的。。你也可以用光交换机,然后一边再用一个光交换机。
20-07-17 20:32
用光交换机贵了,交换机都是N台设备组网的需求,点对点的设备,用两三百块钱一对的光纤收发器即可,就是光电口转换器,如果能购买制作好的现成光纤,直接插即可用。否则,又得聘请专业人员携带专业的光纤熔接机,一个熔接点要收几十上百的费用。
20-07-17 21:32
上一页下一页
