首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有没有高手知道附图是什么牌子的控制板?
点击:1171 回复:17
右上角的字符是TC-10070701
谢谢!
最后修改:2020/7/12 15:27:22
20-07-12 15:26
这是什么设备上面的
20-07-12 18:33
这个不好说,单看这两图片难以判断你这两块板具体功能
20-07-12 21:27
如果只要板子,找生产电路板的就能做出一模一样的。但是如果要带程序的板子就只能找生产设备的厂家了。
20-07-12 22:37
三无产品不要纠结啥牌子啥型号,然后指望存在官网搜索并获取编程数据线和编程软件,再彻底弄懂电控板的源程序代码和电原理图结构。
单片机控制板,包括嵌入式控制板,比较经典的单片机芯片是8051芯片组成的电控板,比较经典的嵌入式芯片是三星的2440芯片组成的电控板。因为电子爱好者太多了,所以淘宝上就会出现很多个人和公司研制的没有品牌没有型号的控制板,所以没必要去深究。
工控电气系统本质就是实现生产动作需求,所以一旦弄懂生产动作需求,我们的目的就达到了,知道需求,很多电控解决方案可供采用,甚至去淘宝定制购买我们自己专属的电路板替换都是可以的。
20-07-12 23:33
这屏,这工艺,连壳都没有,这是哪个厂,真是省钱省到家了。
20-07-13 00:18
定制的
20-07-13 09:31
该帖内容不符合相关规定!
20-07-13 13:05
如果里面有程序,建议并联一个PLC,自己编程解决。我们保护知识产权。但是我们可以换掉你的PLC
20-07-14 09:50
没有程序怎么能运行工作了
大部分是类似三菱FX1N 2N这些plc的或者西门子200的。
20-07-14 10:11
上一页下一页
