变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器上电前,有什么需要注意的基本操作吗?
点击:1882 回复:18
第一次使用变频器,不敢盲目上电,想请教大家使用变频器前需要有什么基本的操作吗
最后修改:
2020/7/9 10:38:18
20-07-09 10:27
bnnyygy
特别注意:电源输入和电机输出不要接反了!看到过别人接过,直接炸了
还有注意电源电压,单向220V,三相220V,三相380V。
看手册,对应型号,接线图来接。
20-07-09 10:43
YXBK
关键是接线正确,尤其是主线不要接错了。
20-07-09 11:00
fireray
要看是新变频器还是用过的变频器。全新的参数是出厂值,接对线直接上电就行。用过的最好不带负载,防止变频器被设置成上电运行。恢复出厂值再接负载。
20-07-09 12:09
ZCMY
确认好电压及接线端子,千万别接错;
另外如果变频器存放了一二年没用过的话,需要先用低压通下慢慢升到额定电压;
20-07-09 15:01
kdrjl
确认变频器不是闲置1年以上的,可以直接上电的。只要提前做好功课就行,知道上电以后该做什么,怎么做。就ok了。
20-07-09 17:32
qq2994216177
设备长时间停机上电出故障率高。新变频器保证接线没有问题,电压符合可以上电
20-07-09 20:54
再请教一下,变频器放置两年了,可以输出什么都不接,不带电机进行调试吗?
20-07-10 08:44
fireray
长时间放置变频器正规程序是如楼上所说用调压器。但调压器不是谁都有的,买一个又觉得不值。所以我一般是不接电机上电,一个小时后才调试参数试运行,最后再接电机。
20-07-10 13:20
再请教一下,变频器已经通上电了,没有接电机,输入与直流侧都正常,但是面板不显示可能是什么原因呢?
20-07-14 09:20
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
西克|浅谈读码相机Lector85x
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
