引用 沧海爱依旧zK 在 2020/7/8 9:52:47 发言【内容省略】
你需要下载通用函数库(LGF)并安装,你可以得到RAMP指令。
下载地址:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479728/step-7-(tia-portal)-%E5%92%8C-s7-1200-s7-1500-%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%94%A8%E5%87%BD%E6%95%B0%E5%BA%93-(lgf)?dti=0&lc=zh-CN
请根据你的TIA版本来找到对应的版本下载,目前没有TIA V16的对应版本,如果你的版本是V16版本,你可以尝试使用V15的通用函数库,我个人认为应该没有问题,不过我没有做测试。
另外,下载该通用函数库可能需要普通权限的西门子帐号,该账号可以免费申请。
Good Luck~
