变频器论坛
变频器论坛
主题:电机调速器,JD1A-40,换了3个调速器故障依旧
点击:1431 回复:8
怒放
电机调速器,JD1A-40,开机调到1400转.一会.会慢慢降到800.换3个调速器故障依旧,哪位师傅知道,请指点一下。
最后修改:
2020/7/6 16:06:02
20-07-06 15:45
YXBK
是不是测速发电机的问题
20-07-06 16:22
wml0060
既然更换三个调速器故障依旧,那么问题应该出在测速发动机。顺便检查一下励磁线圈。
最后修改:
2020/7/6 16:43:11
20-07-06 16:41
bnnyygy
换了三个,可以排除是驱动器的问题。
电机反馈,电机机械负载是否太大?空载试试?
10年前遇到过,屡换屡烧
20-07-06 16:41
wml0060
负载转速变化率很大的原因和处理方法是:
①控制器未通往电源,测量控制器输入电压;
②测速发电机电压低,检查发电机故障;
③测速发电机绕组或线路有断路现象,查出断点后修理;
④控制器损坏,修理控制器.
20-07-06 16:46
kdrjl
这个东西很古老了。而且是高能耗的交流调速方案,我认为该淘汰了。换变频器得了。
20-07-06 19:29
goldage
建议你检查你的电机上的调速线圈(励磁线圈),这个年代,这样的滑差电机很少工厂再用了,现在的变频器便宜,直接上变频吧,电机部分你可以做机械改造
20-07-06 21:25
niandu
这玩意调速范围大,微动到全速都可以,变频器低频时普通电机吃不消
20-07-06 21:55
右上角那个电位器是可以调节硬度的,记得以前高级电工实操考试电子部分有这道题。
20-07-07 16:40
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
施耐德电气携手标领装备,共促设备制造业智能化发展
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
