首页 单片机论坛
主题:单片机开发
点击:2180 回复:44
量是有的。现在就是本公司想自己开发,不想用PLC
20-07-02 17:28
问题是这样的要求,软件也不会是简单的,你们公司有软件工程师?
20-07-02 20:13
你要这么多路的高速脉冲输出,莫非是用来驱动侍服器,用于S曲线加减速?还是用于控制变频器?还有脉冲输入,是用来检测编码器用,还是纯粹的脉冲计数?
20-07-02 20:14
引用 李君硕 在 2020/7/2 17:28:23 发言【内容省略】
1:30路普通晶体管输入、6路高速脉冲输入(150K)
3:30路普通继电器输出、6路高速脉冲输出(1000K)
4:2路模拟量信号输入,电压电流可切换(4~20mA/0~10V)
5:2路模拟量信号输出,电压电流可切换(4~20mA/0~10V)
6:2路温控检测
7:1路485通讯
8:1路拓展口(可添加不同功能模块)
既然是对外承包研制开发成品,那么第八条,一般来说,是不合理的,不过也可以做为后续你们公司,维系和开发工程师的关系的一个手段。
第八条为啥不合理呢?市场经济,非聘用关系(老板和打工仔的关系),进行工程交易的时候,必须明确工程需求,工期时间,付款方式和付款时间,所以,双方签订的合同书,就是搞定这些琐事的一个正确的选择。
你如果提出了上述7条研制要求,研制费X万元,那么第八条的可以添加不同功能的模块,比如说要开发模拟量扩展、数字量扩展、以太网或者串口通讯扩展等等,这又是另一个工程了,又要需要再次烧钱签订合同进行开发。
20-07-03 07:44
我感觉你还是去试探你们决策层领导的意见(老板或者高管),委外开发不如培养自己公司的科研力量,简单的说就是让公司的HR拼着命去市场上挖墙脚,但是要舍得给待遇才行的哦。这样成本低一点,但是时间长,虽说产品落地时间不稳定,毕竟以后整套产权归属都是自己的,这对于不急开发的项目可以考虑。
20-07-03 07:51
你好!你说的很对,脉冲输出是用来驱动伺服或者变频器,脉冲输入用来检测编码器。我有一种设备变频器(场合要求不能用伺服)驱动,电机要1秒钟启停5次。每一次的起始位置都要非常精准。
20-07-03 09:35
你好。你有没有意向啊。
20-07-03 09:40
如果只是用来控制变频器的话,根本不需要那么高频率的脉冲的。
20-07-03 10:18
如果只是驱动变频器用于驱动电机的话,完全可以用单片机的PWM功能完成,这样的板子我做过,两路的,用于控制两台变频器驱动电机,目前一直用的很好。
20-07-03 10:37
你好!你用PWM控制的是变频器的频率吗?
20-07-04 09:26
上一页 下一页
