首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX5U本体485口 RS2读扫码枪数据问题
点击:2562 回复:19
引用 perover 在 2020/6/30 20:16:22 发言【内容省略】
扫描枪每次给PLC发送多少个字节?我看你程序里填写的是30个,而串口调试助手里显示的可见字符是19个,这个你要确定好。
20-07-01 11:24
无源的
20-07-01 13:37
淘宝买的
20-07-01 13:39
引用 guanyumou 在 2020/7/1 11:24:38 发言【内容省略】
填19是一样的,我才改的30
20-07-01 13:48
是不是PLC的SDA和RDA短接后接转换器的R+,PLC的SDB和RDB短接后接转换器的R-,另外不要接地线试试,我看你接了3条线。
20-07-01 17:34
引用 YXBK 在 2020/7/1 17:34:35 发言【内容省略】
是的,试了不接地一样的,我打算买的232板直连再试试了。
20-07-01 19:01
引用 perover 在 2020/7/1 19:01:40 发言【内容省略】
我曾经做过FX5U本体自带RS485口和基恩士gt2通讯模块进行无协议通信:
基恩士表是RS232通信口,PLC自带口是RS485口,用的是232转485转换器,怎么设置都不对,但是串口监视都对
后来换了一个422转232的转换器,然后PLC设置为全双工、接线是4线制方式就成功解决问题了。
所以,如果你串口测试没有问题的话,可以考虑加一个232BD板或者你换一个422转232转换器,然后PLC设置里设置为全双工试试。
最后修改:2020/7/1 20:12:31
20-07-01 20:04
如此设置,然后用RS422转RS232转换器,接线使用4线制,不要用2线制:
20-07-01 20:10
引用 guanyumou 在 2020/7/1 20:04:41 发言【内容省略】
谢谢,我试试
20-07-02 16:50
我要个无协议通信列
21-08-06 15:49
上一页 上一页
