首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:怎样判断变频器的质量<硬件篇>
点击:1904 回复:28
先回复一下5楼,
   整流和逆变的功率元器件选材方面,整体模块首先以英飞凌的超低故障率和远期寿命,排在第一位,
    我们跟踪变频器,日系的富士模块,在使用3~8年以后,出现的故障率和寿命,明显差于英飞凌,
         甚至比斯达的都差,《估计斯达是用英飞凌芯片,国内封装》
   用整流桥+单管IGBT方式时,在3~5年以后,故障率远高于模块机。
         现在基本上,我们不做单管机了。
      当年为了选一款故障率低的整流桥,我们几乎试过所有的国内知名品牌,5年的对比跟踪,才选定一款。
       为了避免做广告的嫌疑,不在这里公开,你有需要可以单独联系我。
20-07-01 14:45
四菱?
斯达半数都是西门子芯片,不用估计,就是做封装和测试,不过已经很不错了。据可靠消息说BYD自己搞芯片了。
20-07-02 21:26
不是四菱,他的寿命在3~4以后,故障率非常高。
20-07-08 16:46
终于空一点了,补一下以前的帖子,
   变频器还可以从体积上判断质量,相同的主芯片《如市场上的28034》,相同功率的,体积大的,散热和电解电容,都可以选大一点,机器内部的温度会低一点,也就延长了机器的寿命。
   一些小型化的变频器,它的寿命,是远远低于正常体积的变频器。
20-08-05 22:15
正常的11KW变频器,用的是50A模块,我昨天发现有15kw的,用50A模块做,所以这变频器绝对是低劣货,其它的地方已经不需要再看了。
20-08-15 10:59
我们这里15G/18.5P的都是直接上18.5KW风机的,前两天我也看到一款15G/18.5P的机子,模块50A,电容比国内某能11G的电容都小,体积也很小,不过价格的确不贵。
20-08-18 14:41
虽然这种机器,保修期能用,这寿命肯定不长。
    机器如果按照3年的设计寿命做,3只变频器能用9年,
     机器如果按照5年的设计寿命做,2只变频器能用10年,
       如果算上多一次的拆与安装,以及购买的人工成本。
          3年的,综合成本,远远高于5年的,
 这是商圈著名的3*3见9与2*5得十理论。也是典型的劣币驱逐良币。
商家利用一般人的见识,做3年寿命的机器,肯定能占领5年机器的市场。
推广到各行各业,莫不如此,
所谓原罪,大概就是如此吧
20-08-18 18:56
我们对找上门的客户,明白的告知,
如果你自己使用,选择我们的,(寿价)更合算,有超过我们的,原银奉还。
如果你是卖的,不做高端的,不要选择我们。
20-08-21 21:33
一些正规厂家 也是不怎么样,国内的我还没有看得上的。我指外观 内部结构 线路板工艺 ABB看上去高大上 其主接线端子确是铝制的。汇川的确实不错,但电源板易烧 风扇易坏。结构有问题,一些防汇川的都有这个通病。【报欠压】。还是ABB 西门子 施耐德 三肯比较不错,看上去舒服,我不是崇洋迷外,国内厂家的变频器,有个通病,就是舍不得用优质器件,比如霍尔 散热风扇 整流器件 电解电容。比如红宝石电解电容。。。厂内没有例行实验室,检验质检部门,元器件筛选 整机老化室等等,只注重销量 千方百计减低成本 外行领导内行,不尊重科学与技术人原,以利润为第一,基本上国内就这个形势,处于战国时期 战火纷飞 打价格战 我还没有看到秦国的出现。
20-08-25 20:57
你是真正懂货的用户,卖东西给你,只要打开给你看看就行了,
、  我有个客户,以前做过维修,上次他来买变频器,列了个配件清单,
        1.PCB板材2.0厚度,建涛A级料
        2.电解电容红宝石,YXF系列
        3.34P镀金2.0U
        4.英飞凌模块40A《5.5KW》
        5.风机台达双滚珠
        6.贴片电容······
对配件有详细指定,
  这样的东西,国产的任何其它品牌都是无法比拟的。
可能被销售的坑多了,也有客户自己不懂技术,订货时要求5年保修。
20-08-25 21:17
上一页 下一页
